스케치업 뉴스
제목 스케치업 프로 2019의 새로운 기능?
등록일 2019-03-14 조회수 2,206
벌써 1년이란 시간이 지났습니다. 지난 1년 동안 저희 스케치업 본사에서 마신 커피의 양도 엄청 많네요. 오늘(2019.1.5.) 저희는 지난 1년 동안 열심히 일 한 성과를 발표하려고 합니다.
ee96f3b19afcee0312baa85d4d7c2dfc_1552543
스케치업 2019 출시를 환영합니다!
스케치업팀은 열심히 일을 하여 여러분에게 보다 발전된 제품을 선보이려고 노력하였습니다. 그래서 오늘 저희는 새로운 스케치업 구매 방법을 발표할 수 있다는 것을 자랑스럽게 여기며 지금까지 출시되었던 스케치업 구매 방법을 변화시켜 프로젝트, 작업속도, 그리고 창의적인 개념에 맞게 스케치업을 선택 하실 수 있도록 하였습니다. 바로 스케치업 Subscription 입니다.
가장 중요한 점은 저희 스케치업 팀은 이번 기회를 통해 스케치업 사용자의 비즈니스 매출이 극대화 할 수 있도록 꼭 필요한 도구와 그 동안 스케치업 사용자들이 애용해왔던 것들을 더욱 더 발전시키기 위하여 매일 매일 노력 하고 있습니다.
새로운 방법으로 스케치업을 구매하는 절차를 알아보고 각 종류마다 제공하는 기능에 대해서도 살펴볼까요? 새로운 구매 방법으로 변경한 가장 중요한 이유는 처음 스케치업을 접하는 사용자가 쉽게 구매를 할 수 있도록 도와주고 있으며 기존에 스케치업을 사용하는 사용자들도 자동적으로 업데이트되는 기능을 통하여 항상 최선 버전의 스케치업을 쉽게 접할 수 있습니다.
스케치업 Subscription 또는 스케치업 클래식 버전 두개의 버전의 구매가 가능합니다. 만약 기존에 존재하는 스케치업 클래식 버전을 사용하셨다면 당연히 새로운 버전으로 업그레이드를 할 수 있습니다. 사용하는 목적에 맞게 버전을 선택하시면 좋을 것 같습니다.
새로운 방법으로 구매하는 방법과 새로운 모습으로 찾아온 스케치업
이러한 변화는 사용자의 비즈니스가 보다 원활하게 돌아갈 수 있도록 새로운 기능을 출시 할 때마다 자동적으로 업데이트가 되어서 책임지고 최신의 기능을 사용할 수 있게 도와드립니다. 저희는 이런 새로운 스케치업 프로세스가 1년 주기적으로 업데이트가 되던 기존 프로세스보다 훨씬 효율적으로 사용자에게 다가갈 수 있어 자랑스럽게 생각하고 있습니다.
2019 스케치업의 특징을 이야기를 하자면 더욱더 빠르고 강력한 스케치업을 만날 수 있습니다. 버그 문제, 시스템 향상 그리고 새롭게 단장한 기능들. 자랑스러운 부분들이 많습니다.
스케치업 프로 2019 데스크 톱 버전 :
어서 등록을 하고 모델을 만들어 보십시오. 달라진 점을 느끼실 수 있을 것입니다. 스케치업에서 실행하는 모든 기능들이 하나의 계정으로 묶여져 모델, , 계정 관리등을 관리 할 수 있습니다.
2019 스케치업 프로와 레이아웃 :
파선을 사용하여 모델을 관리하고 만들어 보십시오. 오랫동안 스케치업 사용자들에게 요청받은 파선 기능입니다. 파선은 사용자가 모델링을 할 때 보다 쉽게 관리를 하여 모델을 보다 쉽게 이해 할 수 있습니다.
스케치업 2019 버전의 파선의 기능을 잠시 엿볼까요?
The Tape Measure 기능도 향상이 되었습니다. 치수에 관한 정보를 The Tape Measure 기능을 모델에 사용할 때 곧 바로 보실 수 있습니다.
스케치업 2019 프로의 모델인 마크에게 인사를 해주세요.
레이아웃
2019 레이아웃 버전은 어느 파일이 미리 열려있는지 확인이 가능하여 여러 번 파일을 열지 않아도 됩니다.
또한 스케치업과 레이아웃은 .dwg 파일을 import 그리고 export 하는 기능에 대해서 큰 발전을 이루었습니다. AutoCad 2018 버전 파일을 지원하는 부분과, 정확도, 안정성(데이터 손상)등 호환하는 부분에서 큰 도약을 이루었습니다. 이제 쉽고 편하게 BIM 데이터를 호환하여 상호 운영하여 작업 속도를 향상하십시오.
스케치업과 레이아웃의 호환은 스케치업 Export” 기능을 통하여서 모든 레이아웃 객체와 스케치업 뷰포트 데이터를 통해 모델로 추출할 수 있습니다이제 레이아웃에서 만들어진 면들도 스케치업으로 옮겨질 수 있으며 레이아웃에서 생성된 면들도 스케치업에서 Push/Pull 기능을 통하여 모델링을 하실 수 가 있습니다.
또한 2019년 새해에는 한번 레이아웃에 대하여 배워 보시는 것이 어떠신지요? 새해 소망은 아니더라도 이제 한번 레이아웃을 배워볼 시간입니다. 한번 배워봅시다!
Trimble Connect
BIM, BFF 작업을 하십니까? 트림블 코넥트를 통하여 효율적이고 작업속도를 향상 시켜 새로운 세상을 맞이하여 보십시오.
3D 모델 공유와 문서 관리 도구 기능을 통하여 트림블 코넥트는 건축 디자인과 건설에 중점을 두었습니다. 맞습니다. 바로 이런 소프트웨어를 찾으셨죠보너스: 만약 스케치업 구독자(shop, pro, studio or Enterprise) 라면 제한이 없이 공간을 사용하실 수 있습니다. 매력 있지 않습니까?
한번 스케치업 트림블 코넥트에 대해서 알아볼까요?
이제 트림블 코넥트를 사용하여 데이터를 복구, 버전을 컨트롤 하며 스케치업 파일(모델)을 공유하여 보세요. 컴퓨터 데스크 탑과 웹에서 작업을 하실 수 있습니다
웹 스케치업
온라인에서 모델을 작업하는 것은 다른 데스크톱 앱과는 다른 방향으로 진화하였습니다. 웹 스케치업이 출시 이 후, 여러 가지 기능을 스케치업에 추가 하였습니다. 또한 새로운 기능들도 시도 해 볼 수 있는 좋은 기회이기도 하였죠. 만약 아직까지 웹 스케치업을 사용할 기회가 아직 없었다면 한번 웹 스케치업에 추가된 새로운 기능들을 같이 한번 알아보실까요?
모든 스케치업 사용자들은 이제 실시간 미리보기기능을 사용하여 모델을 확인 하여 모델을 추출 하실 수 있습니다. 먼저 웹 스케치업에 로그인을 하시고 모델 파일을 여신 후, File>Export>PNG 를 선택하세요. 이제 모델을 다시 배정 또는 다시 모델을 수정을 할 수 있어 원하는 형상이 또는 사이즈, 비율이 나왔다면 스냅 샷을 찍을 수도 있습니다. 스냅 샷으로 찍은 이미지를 통하여 중요한 정보를 같이 전달하실 수 있습니다.
스케치업 구독(또한 학교버전) 사용자들을 위하여 저희는 꾸준히 새로운 기능들을 웹 스케치업에 추가로 적용하였습니다. 가장 중요한 것은 스타일 수정에 관한 것입니다. 그 동안 꾸준히 문의를 주셨던 기능 중에 하나인데요. 2019 스케치업 Shop, Pro, Studio 구독을 하시면 사용이 가능하십니다.
ee96f3b19afcee0312baa85d4d7c2dfc_1552544
스케치업 웹에서 만든 모든 것을 추출 하실 수 있습니다.
AR/VR 스케치업 뷰어
스케치업 뷰어는 이제 가상현실 헤드셋을 통해서도 사용하실 수 있습니다! 스케치업 Pro를 사용하시면 작은 섬세한 모든 기능들을 사용하실 수 있습니다. Oculus, 윈도우 혼합현실, VIVE, 홀로렌즈 등 이 모든 장치들이 스케치업을 통하여 원할하게 사용하실 수 있습니다. 지금 당장 스케치업을 통하여 새로운 세계를 접하여 보세요.
스케치업 캠퍼스
교과서보다 훨씬 낳습니다. 스케치업 코스는 스케치업을 만들고, 수정하는, 그리고 스케치업의 소속의 개발자들이 만든 코스입니다. 쉽고 간단하며 104개의 언어로 설명을 들을 수 있는 코스 입니다.
3D Warehouse
수백만 개의 모델과 17개의 언어로 구성이 되어있는 Warehouse에서 항상 원하는 모델을 찾기에는 지금까지 많이 힘들 으셨습니다. 그러나 이제는 더 이상 걱정하시지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 바로 카테고리 기능을 추가하였기 때문이죠. 이 기능은 보다 쉽게 원하는 모델을 추려서 찾으실 수 있게 도와주며, 개선된 모델 구분 과, 하위 카테고리, 그리고 현실 제품을 필터링 하실 수가 있습니다. 2019년도에는 3D Warehouse 에서 모델을 찾으실 때 시간 소요를 덜 하실 것이라는 것을 보장하여 드립니다.
ee96f3b19afcee0312baa85d4d7c2dfc_1552545
3D Warehouse 에서 보다 쉽고 빠르게 원하는 모델을 찾으세요!​
Sefaira
만약 지금 당신은 기능적인 부분을 중심으로 둔 건축물을 설계하는 또는 관련 있는 회사에서 일을 하고 계십니까? 아주 멋있네요. 이제 Sefaira 를 스케치업 스튜디어를 통하여서 구독하여 보십시오. 그리고 획기적인 기능들을 배워보도록 하십시오.
스케치업 스튜디오에 포함되어 있는 Sefaira를 사용하여 빌딩의 효율성을 쉽게 확인하고 검토하세요.
, 이렇게 설명하고 보니, 너무 많은 새로운 기능들이 추가되었네요. 한번 구독 옵션을 살펴보시고, 무료 30일 버전을 사용하여 기능들을 확인하여 보세요.
스케치업 2019를 사용하실 준비가 되었습니까?
스케치업은 좋은 아이디어를 직접 현실로 그려볼 수 있는 공간입니다. 당신은 무엇을 만들어 보시겠습니까?
스케치업 팀
저희는 많은 시간을 어떻게 하면 3D 모델을 만들때 보다 편리하고 효율적으로 사용할 수 있는지 고민하고 연구합니다.
또한 우리는 디스크 골프, 보드 게임, 커피, 맥주, 도넛, 또한 산을 구경하는 즐겨합니다. , 저희팀의 일부는 퀴노아를 즐겨 먹습니다.
