제목 | mind.sight.studios 스케치업 2019에 설치하는 방법 | ||
등록일 | 2019-02-27 | 조회수 | 633 |
mind.sight.studios
스케치업 2019에 설치하는 방법
안녕하세요.
스케치업 2019 버전이 출시되어 저희가 제공하는 플러그인이 새로운 버전에서 원활하게 사용하실 수 있도록 설치하는 방법을 알려드리겠습니다.
저희 회사의 모든 플러그인은 2019년 버전에서도 호환이 되며 아래의 설치 방법은 아래의 플러그인에서 적용이 됩니다.
Artisan 플러그인을 Extension Warehouse에서 구매를 하셨다면, 밑에 글을 무시하고 이 글의 마지막 설치 방법을 참조하여 주십시오.
Profile Builder 2 플러그인을 Extension Warehouse에서 구매를 하셨다면, 저희가 개인적으로 설치 방법을 이메일로 보내드리도록 하겠습니다.
설치 방법
1. 아래의 버튼을 참고 하여 해당하는 플러그인을 다운로드 합니다.
현재 사용하고 있는 플러그인 버전은 스케치업 2019와 호환이 되지 않을 수도 있습니다.
참고로 플러그인의 라이선스가 있어야 다운로드한 플러그인을 사용할 수 있습니다.
2. 스케치업 2019을 실행합니다.
3. Extension Manager를 실행합니다. (Menu –> Window -> Extension Manager)
4. 왼쪽 하단에 ‘Install Extension’ 이라는 빨간색 버튼을 누르면 새로운 창이 열리는 것을 확인 할 수 있습니다.
5. 다운로드 받은 RBZ 파일을 선택합니다. (보통 ‘다운로드’ 폴더에 저장이 되어있습니다.)
6. 스케치업 2019를 다시 실행합니다.
7. 현재 보유하고 있는 플러그인 라이선스가 자동적으로 구 버전에서 스케치업 2019로 이동을 합니다.
8. 계속해서 멋있는 모델을 만듭니다.
밑에 설명은 Artisan 플러그인을 Extension Warehouse에서 구매하여 license를 받으신 분에게만 해당이 됩니다.
1. 스케치업 2019를 실행합니다.
2. 처음 Artisan 플러그인을 Extension Warehouse 에서 구매하였을 때 사용하였던 로그인 정보로 다시 로그인 합니다.
3. Extension Warehouse를 실행합니다. (Menu –> Window -> Extension Warehouse)
4. 오른쪽 상단에 표시되어 있는 곳에 마우스를 올려놓으면 3개의 보조 메뉴 항목이 뜨는 것을 확인 할 수 있는데, 여기서 ‘My Extensions’를 선택합니다.
5. Artisan Install 을 클릭합니다.
7. Artisan 플러그인을 사용하여 계속하여 멋진 모델을 만듭니다.
플러그인에 대하여 궁금한 사항이나 질문이 있으면 언제든지 문의 주십시오. 문의하기를 클릭하여 주십시오.
