기본 강좌
제목 SketchUp 2017 Upgrade 확인하기
등록일 2016-12-15 조회수 3,195
67cf388be9b55fc70e878f098495bc8e_1481777
이번 강좌는 이번 11월에 발표된 SketchUp 2017 Upgrade 내용에 대하여 알아 보겠습니다.
<아래의 내용은 SketchUp 2017 릴리즈 가이드에 나와 있는 내용을 토대로 작성되었음을 알려드립니다.>
매번 신규 버전에서와 같이 기본 컴포넌트 모델이 변경되었습니다. 이번에는 “Chris” 입니다.
Chris Dizon는 @Last Software의 초기에 SketchUp 개발팀에 합류한 인물입니다.
스케치업은 여전히 많은 분들이 구글 스케치업으로 인식을 하고 있지만 초기 개발팀은 엣라스트소프트웨어 라는 회사에서 개발이 되었으며 2006년 구글에 인수하였고 2012년 트림블에 인수가 됩니다.
구글에서 인수한 목적은 오로지 구글 어스 때문이었습니다. 하지만, 트림블은 SketchUp을 BIM Tool 로 지속적으로 개선을 하고 있습니다.
아마도 트림블의 회사 성격 때문일 것입니다. 잠깐 트림블에 대해 소개한다면……
트림블은 세계 최초로 GPS 기반 정밀 위치기기를 상용화한 회사로 측량 및 데이터 구축 분야의 독보적인 존재입니다.
2011년에는 테크라(BIM 철골, 콘크리트 설계 관련)를 인수하고 2012년에는 구글에서 SketchUp과 Vico Software에서 “Vico Office(4D, 5D 공정계획 관리 BIM Tool)” 인수합니다.
2014년에는 게리 테크놀로지의 GTeam(3D기반 파일 관리 및 프로젝트 협업 Tool), 최근에는 Sefaifa(건축 에너지 분석 솔루션)까지 인수하며 설계-시공-유지관리(DBO, Design-Build-Operate)의 건설 프로세스 전반에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.
이와 같이 현재까지의 트림블 동향을 보면 향후 건설, 건축 분야에 입지를 강화할 것이며 디자인 및 설계 관련 Tool 로서의 SketchUp은 더욱 발전할 것임에는 틀림없어 보입니다.
이제 SketchUp 2017에 대해 알아 보겠습니다.
SketchUp 2017 : What’s new?
4가지로 분류하여 말씀 드릴 수 있겠습니다.
  1. SketchUp – Modeling
  2. SketchUp – Layout
  3. SketchUp – etc
  4. OS
SketchUp - Modeling
차세대 그래픽 파이프라인
이번 2017 버전에서는 그 동안 개발되었던 스케치업, 마이닷스케치업, 스케치업 모바일 뷰어, 레이아웃, 3D웨어하우스 등의 그래픽 엔진을 통일하여 더욱 향상된 작업환경을 제공합니다.
고해상도(High DPI) 모델링
이번 SketchUp 2017 버전에서는 고해상도 모니터(Apple의 레티나 디스플레이와 같은…)를 지원할 수 있게 되었습니다.
이는 고해상도 모니터에서 스냅과 추정기능, 그리고 작업 시 Edge line의 두께 변경 등에 대한 큰 향상을 의미합니다.
투명도 향상
스케치업 모델의 투명도에 큰 향상이 있었습니다. 이는 더 나은 퀄리티와 더 빠른 프레임 속도의 렌더링이 가능하다는 것을 의미합니다.
스케치업은 다중의 투명한 표면 레이어를 더욱 빠르고, 실제와 같이 리얼한 표현을 구현할 수 있게 되었습니다.
축 및 추정 컬러 커스터마이징
기준 축 그리고 평행선, 또는 접선 추정의 색을 변경할 수 있게 되었습니다.
이렇게 활용할 수 있게 한 것은 색약, 혹은 색맹인 분들께 스케치업을 제대로 활용할 수 있는 기회가 되기를 희망합니다.
메뉴의 Window>Preferences 에서 확인 할 수 있습니다.
WINzEuZjAl-D2O_cn3zldw35HIWDm64bpQZ3gwr5
드로잉 기능 향상
  1. 사각형 축 고정
회전 사각형 도구의 화살표 키 고정과 마찬가지로, 이제 스케치업의 사각형 도구에서 화살표키 축 고정이 적용되었습니다.
DDQfzCzLS91m5Cfs8a0z0VcfOeVCizsmeI_5oo8XVYVEZvYiAklooelq-4EYNeBqXIEwMA4wZ2KA7j_otVdKFHJctEZsanj38S3y32hgnGCsYdBCpm_BIa_VyEakyVwYun8JbCu3rAoeqoqC6jyFfAUqjJPmUhGQ
기본 상자        화살표(왼쪽)             화살표(위)            화살표(오른쪽)
  1. Offset 2.0
오프셋 툴을 수정하여, 오버래핑되거나 객체를 침범하는 것을 피할 수 있습니다.
레이아웃의 오프셋 툴도 마찬가지로 작동합니다.
M5PMBCZdXgFJpGtkioKpo4D7XxmB3YKzoqhy06x0mvbEogDTqh2QoP3GNOdpkYJJ17FfAyk4Pf55VfOl
  1. 수직 평면 추정
새로운 추정 기능 “평면에 대한 수직”을 확인할 수 있습니다.
원하는 평면에 커서를 주변에 움직여보고, 드로잉을 시작해 보시기 바랍니다.
OAgLXNaiMi9e60ZoiuYHwHLXF0DeteDw8S5HA_uB
컴포넌트 그룹 및 Entity Info
솔리드 그룹을 컴포넌트 그룹으로 만들 때 이름, 설명, 속성타입 등의 정보를 부여할 수 있습니다.
우리는 항상 만들고 나면 그룹을 지어 솔리드 그룹으로 만들게 됩니다.
이 만들어진 솔리드 그룹을 다시 컴포넌트 그룹으로 만들 때 2016에서는 이름, 속성 등을 기입하는 창이 표시되지 않습니다.
이러한 옵션을 2017에서 수정하여 솔리드 그룹 à 컴포넌트 그룹으로 만들 때 아래와 같은 창을 표시합니다.
iBuQ7Tnp5Wp6bKOhl7EaxX6usAEmGLabxj-HKoz5
또한, 그룹된 객체의 Entity Info 창의 세부 옵션들이 삭제되었습니다.
fgUdFL8vUmyUQZjhRwbvpNivpLKK2hZsLPAzzV9e
그룹과 컴포넌트 그룹에 대한 속성제어에 Entity Info 창의 왼쪽(2016버전)에 있는 4개의 하위 옵션이 삭제되었습니다.
컨텐츠 정리
스케치업의 매트리얼, 스타일 컴포넌트 라이브러리, 템플릿 등과 같은 자료의 위치를 쉽게 관리할 수 있습니다.
SketchUp 2017에서는 추가적으로 해당 폴더를 Windows Explorer를 실행하여 관리할 수 있습니다.
Xvo4fO9mOn_1gO0bUyd5sGf1o2I21ZeikKj7_GxD
왼쪽은 2016 , 오른쪽은 2017 버전입니다.
Trimble Connect 업데이트
게리 테크놀로지의 GTeam을 인수하면서부터 Trimble은 협업 도구를 개발하게 됩니다.
이에 따라 SketchUp에서는 2016버전부터 기능에 Trimble Connect를 추가하게 되었습니다.
이번 버전에서는 더욱 개선된 2017 버전의 Trimble Connect를 경험할 수 있습니다.
Connect에 수정된 모델이 업데이트되면 Trimble Connect에서 사용자에게 알려줍니다.
SektchUp – Layout
테이블
“Table”이라고 불리는 새로운 기능이 추가되었습니다.
Table은 레이아웃 파일 안에 미니 스프레드시트로 존재합니다.
레이아웃의 테이블은 기존의 스프레드시트와 같은 사용법으로 텍스트나 라인 스타일 작업, 열이나 행 수정이나 셀 합치기 등등의 작업을 할 수 있습니다.
ikZqYzAYfbfUhJP93-98LrqI_l_0IjguUYSnnwoKC_Gm_drcxJg9n33C2Wi2iSZv4NrSMmyEKkLmSCWC
CSV와 XSLX 포맷 파일 불러오기(Import)
Table 기능을 통해 레이아웃에서 Xsls, csv 그리고 tsv 스프레드시트 파일을 불러 들여올 수 있습니다.
메뉴에서 File > Insert 를 선택하고 파일 분류에서 table를 선택할 수 있습니다.
TsQZoGYK8Pq3bo0d8fQ4Bxb4-YCx9D6GCsCe6iie
레이아웃 문서를 위하여 스케치업에서는 .csv 파일 생성을 ‘보고서 생성(Generate Report 등을 이용하여)’으로 실행하여 만들 수 있습니다.
치수선 융통 (Flexible Dimensions)
레이아웃 페이지 안에서 치수선을 다른 곳으로 드래그할 때, 관계 속성과 링크가 끊이지 않고 이동이 가능합니다.
오프셋 2.0 (v1)
2017 버전부터, 레이아웃에서 오프셋툴이 추가되었습니다.
그리고, 스케치업과 마찬가지로 선끼리 서로 꼬이지 않도록 업그레이드 되었습니다.
레이아웃의 2D 오프셋의 제대로 사용하려면, 기초 벽면의 주변에 사용해보세요.
Hspqm4cFcEJGSZ8g3ffWGi1i53aNZy9artRtw-0T
차세대 DWG/DXF 내보내기(Export)
많은 사람들이 기존의 CAD를 버리지 못하고 사용하고 있습니다.
무엇보다 중요한 것은 스케치업이나 레이아웃이 다른 프로그램과 함께 써도 문제가 없다는 점입니다.
이번 버전에서는 Export에 큰 변화를 주었습니다.
  1. One DWG
이제 10 페이지로 구성된 레이아웃을 DWG로 내보내면 1개의 DWG파일에 10개의 배치(page)탭으로 Export 할 수 있습니다.
w2Rv8lxMsS0LJy1iiNUEX8dOtmec031707VvdSNL
67cf388be9b55fc70e878f098495bc8e_1481779
  1. 네이티브 DWG 속성 정보
이전까지는 DWG로 내보내기 할 경우 레이아웃의 속성 정보가 깨지는 경우가 발생하였습니다.
2017 버전부터는 dimensions, styled text, tables, circles, arcs, endpoint styles, labels, and clipping masks 까지 속성 정보들이 DWG 또는 DXF 파일 포맷을 지원하는 외부 어플리케이션에서 Import을 할 수 있습니다.
M_XpWOqdDufICZ-TQaRHualGwXLSN-YW1iI_e38t
SketchUp – etc
익스텐션 매니저 출시
2016 버전까지 플러그인은 Preferences 에서 관리를 하였습니다.
4yJNGImXOa2es5kiWKDgVZXzp78pChYEPXSIbUI4
SketchUp Extension의 새로운 유틸리티 기능인 “ Extension Manager”는 스케치업에 연경된 플러그인(루비, Ruby)들을 한눈에 확인 할 수 있습니다.
이 매니저는 필요한 플러그인들을 쉽게 on/off, 삭제도 할 수 있습니다. 메뉴에서 Window > Extension Manager
m_iiml07CP4S_Appb_7i0CAOcmDcOL_PhrMZbb6W
액션 매니저(Action Manager)
액션 매니저는 SketchUp Extension의 새로운 알림 시스템입니다.
개발자들은 이제 사용자들이 OK하기 전까지 알림을 설정할 수 있습니다.
Ruby 2.2
스케치업 루비 API가 기존의 2.0에서 2.2로 업그레이드 되었습니다.
OS
64bit, 32bit 그리고 OS 지원
2017버전부터는 오직 64bit에서만 실행이 됩니다.
이제 32bit는 지원 하지 않습니다.
2015 Pro, 2016 Pro의 32bit는 계속 사용 가능하고 Make 버전은 지원 중단됩니다.
