기본 강좌
제목 SketchUp 2016 – 재질 설정하기
등록일 2016-09-22 조회수 2,268
하기내용은 따라하기 연습도면이 있습니다. 클릭
SketchUp에서의 재질 설정 및 Texture 위치 변경
이번 강좌는 SketchUp에서 재질을 지정하고 Texture 의 위치를 조정하는 도구에 대하여 알아 보겠습니다.
b6f4bf14e4f7615097b3e43934140d93_1474511
스케치업에서의 매핑은 지난 강좌 중 SketchUp 2015 시작하기 1-4 에서 간단히 기술 하였으나 다시 한번 자세히 언급을 하겠습니다.
기본 재질 사용하기
스케치업에서의 재질 설정은 매우 간단합니다.
아래와 같이 상자를 작성하고 필요한 재질을 Materials Tray에서 선택한 후 페인트통을 면에 지정하기만 하면 재질을 입힐 수 있습니다.
9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388 9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388
Materials Tray에서 Tile을 선택합니다. 위와 같이 다양한 재질을 확인할 수 있으며 이중에서 Field Rectangle Tile 을 선택하겠습니다. 재질을 선택하면 화살표 커서가 아래와 같이 페인트통으로 변경됩니다.
원하는 면의 위치에 클릭 한번으로 재질을 지정합니다.
재질을 지정하고 타일의 크기를 맞출 경우는 재질 편집(edit)로 들어가서 Texture의 크기를 조정하게 됩니다.
Edit로 들어 갔으나 기본 옵션들이 활성화가 되어 있지 않다면 사용된 재질만 표시하도록 In Model 버튼을 클릭하면 편집할 수 있습니다.
재질의 성격 및 모양에 따라서 Aspect Ratio 버튼을 조정할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
이제 예를 들어 보겠습니다. 지금 지정된 재질을 벽돌 타일인데 타일의 크기가 200 x 100 이라고 가정을 해봅니다.
맵핑(재질입히기)는 단순한 이미지를 면에 붙여넣기 하는 것이기 때문에 정확하게 크기를 맞추기는 어렵습니다. 하지만 스케치업에서는 Fixed Pin Mode를 이용하여 어느 정도 타일의 크기를 맞출 수 있습니다.
먼저 지정된 면에 200 x 100 상자를 아래와 같이 그려 넣습니다.
상자의 크기는 200 x 100 mm 입니다.
재질이 지정된 면을 선택하고 오른쪽 버튼으로 메뉴확장을 하여 Texture > Position을 선택합니다.
아래의 그림과 같이 4개의 색이 다른 핀이 보여집니다.
빨간색의 핀은 원점을 말합니다.
빨간색점을 클릭하고 그려준 상자의 왼쪽 아래로 맞추어 줍니다.
위치를 위의 그림과 같이 맞추고 다음 녹색의 버튼으로 블록의 크기를 조절합니다.
블록의 하나의 크기를 상기와 같이 조정을 해보았습니다. 이제 필요 없어진 상자를 삭제하면 될 것입니다.
모델링 한 모델의 전체가 같은 재질이라면 객체를 트리플 선택을 하여 모델의 전체를 선택하고 재질을 입히거나 또는 그룹 되어 있는 상태로 재질을 입히면 모델 전체에 같은 재질을 입힐 수 있습니다.
이번에는 핀의 위치를 바꾸어 맵핑을 해보겠습니다.
기존의 맵핑을 삭제하겠습니다. 삭제 할 때는 맵핑이 되어있는 면을 선택하고 Entity Info Tray를 확인입니다. 아래 그림과 같이 표시가 됩니다
여기서 왼쪽의 이미지 맵핑되어 있는 이미지를 클릭하여 Paint에서 Default로 설정합니다.
이와 같이 맵핑이 변경된 걸을 확인할 수 있습니다.
이제부터 진행할 Free Pin mode 는 Fixed Pin mode와는 달리 각각의 핀이 모두 Texture를 늘이는 기능만을 가지고 있고 서로 구속하지 않기 때문에 사진에 기초한 모델링을 하고자 할 때 아주 유용합니다. 이것은 지난 강좌의 Match Photo와는 다른 개념입니다.
File 메뉴에서 Import를 선택하여 자료실에 제공된 이미지 Img_window.jpg를 다운받아 불러옵니다. 이때 이미지를 재질로 등록하기 위해 아래의 Use Image as에서 texture 옵션을 체크하고 열기를 합니다.
Import 버튼을 누르면 아래와 같이 이미지를 맵핑할 수 있게 페인트통으로 커서가 변경되며 재질을 입힐 수 있습니다.
매핑은 왼쪽 코너점을 기준으로 하고 오른쪽 코너를 지정합니다. (여러분의 육면체 크기에 따라 보여지는 부분이 다를 수 있습니다.)
이미지 면을 선택하고 마우스 확장메뉴에서 Position을 선택합니다.
각 점의 위치를 아래의 그림과 같이 맞춰줍니다.
위치를 변경하실 때는 클릭 한번으로 위치를 변경합니다. (드레그 하시면 이미지 전체가 이동됩니다.)
상기와 같이 핀의 위치를 변경했다면 붉은 색의 원점 핀을 상자 왼쪽으로 이동을 합니다.
이동하실 때는 드레그하여 이미지 전체를 이동 합니다.
다음 아래 그림과 같이 각각의 핀을 상자의 각 코너 부분으로 이동을 합니다. 이때도 각핀을 선택하여 마우스 끌기를 해서 이동을 합니다.
상기와 같이 완료가 되면 마우스 확장 메뉴에서 Done을 클릭합니다.
다음 아래와 같이 창의 위 부분이 될 면을 만들고 불필요한 선을 삭제합니다.
상단의 꼭지점의 위치를 변경하여 맵핑된 이미지 형태와 맞추어 줍니다.
다음 창의 이미지 형태와 같이 모델링을 시작합니다.
9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388  9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388 9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388 9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388 9549ae25d9356ddce9941ab98de7a403_1506388
기본 상자의 크기 비례가 맞지 않아서 조금 이상한? 형태로 완성이 되었지만 위와 같은 방법에 대한 사용법은 익히셨을 것이라 생각됩니다.
