기본 강좌
제목 SketchUp 2016 – 이미지 기반 모델링
등록일 2016-09-09 조회수 2,118
SketchUpMatch Photo 활용
이번 강좌는 SketchUp의 강력한 기능 중에 하나인 이미지 기반 모델링(Match Photo)에 대해 알아 보겠습니다.
Match Photo 란 사진으로 만 확인 할 수 있는 이미지의 실제 스케일을 알 수 없을 경우 배경 사진에 맞춰 3차원 모델링을 하는 방법입니다.
매치포토를 사용할 경우 사진 데이터가 필요하므로 먼저 사진을 찍는 것이 중요한데 사진에는 가능한 구조물 앞에 장애물이 없어야 하며 사진의 일부를 자른 경우나 사진을 찍을 때 구조물이 아닌 바닥 면이 사진의 중앙으로 정렬이 되면 안 됩니다.
그 이유는 세부 내용 설명에서 다시 언급을 하겠습니다.
매치포토 작업을 하기에 앞서 먼저 이미지를 찾습니다.인터넷으로 집이나 건축물의 이미지를 찾습니다.
강좌에서는 아래와 같은 사진으로 작업을 해보겠습니다.
ad8dbf39ff3d76dea0cc95d9b1d2b94d_1473385
먼저 Window 메뉴에서 Default Tray 중에 Match Photo 를 켜주고 Match Photo Tray 에서 아래의 그림과 같이 New Matched Photo… 를 클릭하여 다운 받은 사진을 선택합니다.
5x7xhYVPfPpSihdtBA0_T3FaBaFxQptl2NT67u-o
선택한 사진이 아래와 같이 스케치업의 배경으로 나타나며 4개의 축과 원점을 변경할 수 있는 상자가 보여집니다.
oG5fICMyamnT5PR_d3ElQyAhcwfSzsC2wL_muOcj
축과 같이 배경의 그리드가 표시되는데 이 그리드는 Match Photo Tray에서 설정할 수 있습니다. 여기에서는 그리드를 켜고 사용할 하겠습니다.
4R524NRKVw9vyKzPIK6rGgXI7AWOCJE9A7pTKhlp
작업을 위해 첫번째는 원점을 이동하여 기준점의 위치를 맞추어 줍니다.
1iQxFwgg2ovC9R_1kzFDr1gi3JQsCT2EagpY99q9
위치는 구조물(건축물)의 왼쪽 아래의 모서리에 놓습니다.
다음 4개의 축 위치를 잡아서 사진으로 표시된 원근감으로 축을 설정합니다.
붉은 색의 축을 아래와 같이 이동합니다.
Isa9sv7pOqF0EbYaCesnWk_uMi2YmmlGrYhingMJ
녹색의 축은 아래와 같이 이동합니다.
cCSk9n2u7NMiK11L8pup_Q9KFfXNGu2ULa5ZpS4G
이와 같이 축을 이동하면 사진의 원근감과 같이 축이 정렬이 됩니다.
ofv7kIpY-yJVkgl3a44J8EaLxoQyMbpitdAMeHxH
축의 위치 정리가 되면 마우스 우측 버튼을 눌러 Done 을 클릭합니다.
먼저 집의 전체 크기를 잡아 주기 위해 선 도구를 이용하여 아래와 같이 작성합니다.
nFNGqOsukHD6sUUQfKdIL7gc-F4oeNIYgIzfIbUp
작성된 면을 Pushpull 도구로 뒤까지 밀어 집의 형태를 완성합니다.
mI62MpxyMlkY9YtcbeecNF0-ummhzUqxsQKAiBxl
이 상태에서 Orbit 도구를 이용하여 회전을 하면 배경의 이미지는 없어지고 아래와 같이 상자만 표시가 됩니다.
1A6yxoDP9e4Q3kYT3h6H3tylf2Q8ZU6LHYNEE52m
다시 매치포토 작업뷰로 가기 위해서는 아래의 메뉴를 선택합니다.
WyMl93mON7dH6phvi3siRAmIjUsBecObEfOvG82W
다음은 창문이 들어갈 위치에 아래와 같이 상자를 그려 넣습니다. 나머지 문과 창문도 같은 방법으로 상자를 그려 넣습니다.
_ywMrp2hhg_1cooghXJVU-HIcHKF_8kORBx1HPtP
Pushpull 도구를 이용하여 상자 안쪽으로 일정하게 집어 넣습니다.
M5JJWs-TF6aDfm9UNRvatkXVqnvrsgj_hzDx7HAj5jMosalX5bHtMgwvBEiyaM6SCiWSbgsq7q1wn5Kz
전체 면(트리플 클릭)선택하여 그룹으로 만들고 다음 작업을 진행하겠습니다.
Z0utcJQ1IGg4EshnDigH14tx2E4pUu_pvJDf_8rz
창문틀의 아래 부분을 작성하기 위해 상자를 그리고 약간의 두께와 앞으로 악간 나오게 작업할 수 있습니다.
uA8sPU7EG9h7APERA2VQkM3Hjk_vQg14KJ6QO9zrILvzf_CmbzD1bZfGk0Hpyl7fEhp-euyvpwzNIzkqaA1x4BbA9hKMImfd5DUQN4kXA_EFxBIbKk4lb_MK
작성된 판을 트리플 선택을 하여 그룹하고 오른쪽 창으로 복사를 합니다. 복사를 할 경우 모서리가 보이지 않아 styles의 X-ray 를 켜고 작업을 하는 것을 권장합니다.
VNSLvPsKCRmX5IeQ5Au1uD8c1etLziAvyULSsFEm
크기가 맞지 않는 부분은 다시 더블 클릭하여 줄여줍니다.
vAzmSJbgb0Yffx-0VxjVZApnOy49yZrJ82zKBk8r OCVt8MOtzKS3H1mNTSxTpwRukL8ssMUykhnY3Jiy
다음은 창틀을 만들어 보겠습니다. 아래의 그림과 같이 창틀이 들어갈 위치에 선도구를 이용하여 상자를 작성하여 면을 만들어 줍니다.
qLJD5X10f7bwqdJjUt2yLHU6mA0Dheg8hjLAufV3 4cA618TVEA4m8XyVTK2ST9-4vb333N-Z8IIu5II0Viu1SmJEzAPrSKhiJnTDFNLuxRnkn7nYYJpy97IP
Offset 도구를 이용하여 아래와 같이 만들어진 면을 안쪽으로 선을 복사합니다.
goB5h81kr6SUdS3l3ohundzg4Yd_O0rJVJDE-GlaB9OjOBT36TLHLNmnBpyUgcbkqDJGFJIL4XWlzTqG
만들어진 면 위에 창살의 위치를 잡아 선을 만들어 줍니다.
nQSc50g8KmmFCSQNLbIpSGg3mMirHGtY20qD0sNdbuzvUrbUcHBnuLAM5yX-qbptuZqgn4cMq3A3XSnP
연결된 선분을 삭제하여 틀의 면들을 정리해 줍니다.
Cae62bD5LO_lw6j4tGBKemsFaauFDCGAf3xuWuzH
유리가 될 면을 다중 선택하여 복사(ctrl+c)하고 삭제를 합니다.
QWoLLGXWSGM3DIEIu_ju42_cgCiQ-VusNXmLlgyTTnwyS96XGlyP4tCewqJg4Hrennr3Y9t1lpHuyl9I
창틀을 적당한 크기로 pushpull 도구를 이용하여 밀어 줍니다. 다음 객체 그룹.
KS4cTwCua5CzV8scGaGHZVW_J7oJsq8b3xhrgtWFjL0VvHbGXoZgF7bHWtY65Y2-BiZWJ27A8mat7Ova
메뉴에서 edit>paste in place 를 선택하여 유리 면을 같은 위치에 붙여 넣기 합니다.
VEFhLDdslydnJSf4Kf4Ycc-AuR_2wt65sGpV-8eKFR1_WpO7b78esMnSTKAPrrmmEhVMVFyvXRORnDsR
유리두께를 주고 돌출 한 후에 창 틀의 가운데로 이동을 합니다.
65SwPJtzP_dftliL4M05c0jlx0Ijtd_UUyIdKFITycxqA5Ir4CDH9az_4IJ9y4gI0QTVZNvHNaNnxiUD
정확한 점의 위치를 찾기 위해서는 X-ray를 켜주는 것이 바람직합니다.
yNWtJ71_wH0t6Yt6EJrEyNHkSxvYibVLUfAbxsr4kzrO-zz8S-YxRpe2vKr3BZLBSbSuixKW-GB4noD7
이와 같은 방법으로 문과 옆의 창까지 완성을 하면 다음과 같이 디자인을 할 수 있습니다.
ELtUEeYgZoEZRIRAzu1uYM1Kv1H2SsQj4Bpg9S7w RHOIiwJEHReoOO0qORRsZSHmxdZ8S7W1C_6o3Tal9EkMIUsQ0PNB6sJzzmWnW5OrlIp7T9GDdTPAWI1r
위 그림과 같이 완성이 되었다면 Match Photo tray 에서 아래의 버튼을 클릭합니다.
gSaLuXiHs0w0e3BfdIWyRqVRpD7TvpdhCdM5pniO
이것은 현재의 보여지는 배경 이미지를 객체에 맵핑하는 것입니다.
u1Ox6H_FZz7v0Q0FHfIIefR1ByG4cQYEFaKFnevC
아래와 같이 맵핑된 것을 확인 할 수 있습니다.
0-eMYrKw1olCuE1Pj0WjbgtfvOmrV2VH3A-mHVE1
이와 같이 match photo는 건축문의 내,외관 뿐만이 아니라 가구디자인 등 다양하게 활용을 할 수 있습니다.
가구 디자인에 적용된 예시입니다.
LmBm9IDf0rmwv15OoZI6JqfThDulq9ftdnojHx2X
