제목 | My.SketchUp.com(SketchUp의 Web 기반 버전) | ||
등록일 | 2016-07-13 | 조회수 | 1,797 |
My.SketchUp.com
SketchUp의 Web 기반 버전
이번 강좌는 SketchUp의 Web 기반 버전인 My.sketchup을 소개하겠습니다.
My.SketchUp 은 웹 브라우저에서 구동 되는 SketchUp으로 현재 베타 테스트를 진행하고 있습니다. SketchUp의 Make 및 Pro 버전과는 구성과 기능에 대한 제약은 있습니다만 기본 기능을 익히고 사용하는 데는 문제가 없습니다.
My.SketchUp은 웹 브라우저에서 구동이 되며 안정적으로 사용하기 위해서는 크롬 42버전, 파이어폭스 35버전 그리고 사파리8 버전 이상을 사용하길 권하며 인터넷 익스플로러와 에지에서는 권장하고 있지 않습니다. 현재 시점에서는 크롬이 안정적이지 않을까 생각이 됩니다.
My.SketchUp.com에 접속한 화면입니다.
My.SketchUp을 사용하기 위해서는 먼저 초대요청을 해야 하며 구글 계정 이나 Trimble ID를 사용해야 합니다.
접속한 화면에서 Request Invite 를 클릭합니다.
아래의 창에서 이메일 과 이름, 성을 입력합니다.
입력을 완료하면 여러분이 입력한 메일 주소로 1~2 가지 메일을 받으실 수 있습니다.
첫번째는 아래와 같이 초대를 위한 대기 메일이며
대기 메일이 아니면 바로 My.SketchUp 에 초대하는 아래와 같은 메일입니다.
두번째의 메일을 받았다면 에서 my.SketchUp.com 을 클릭하고 이동한 화면에서 아래의 Launch를 클릭하고 로그인을 통해 접속합니다.
첫번째 대기 메일을 받았을 경우 최소 1일에서 최대 1주일이 지나서야 초대 메일을 받으실 수가 있으니 인내심을 가지고 기다려 주시기 바랍니다.
접속이 되면 아래와 같이 웹기반의 SketchUp이 구동 됩니다.
기본 화면 – 사용자 인터페이스
화면 왼쪽에는 기본 도구막대, 오른쪽에는 대화상자(Layer, Component, Scenes 등) 기본적인 구성은 SketchUp Make, Pro 와 같다고 볼 수 있습니다.
한가지 다른 점은 My.SketchUp에 웹에서 구동이 된 다는 점에서 Trimble Connect를 사용하여 파일을 공유할 수 있으며 작성한 파일을 저장을 하고자 하면 아래의 화면을 클릭하면 현재까지의 작업을 모델로 저장할 수 있습니다.
선택 도구
지우개 도구
선 도구 - 선 도구에는 선과 자유곡선
호도구 – 호에는 일반 호 및 두점호 , 3점호 그리고 Pie
사각형 도구 – 사각형 , 회전 사각형 , 원 그리고 다각형
Push/Pull 도구 – Push/Pull , Follow me , offset
이동 도구 – 이동 , 회전 , 스케일
Tape Measure 도구 – Tape Measure , 치수 , 각도 , Axes
Orbit 도구 – Orbit , Pan , Zoom extents , Zoom
SketchUp Pro 및 Make 버전에서 지원하는
Text , 3D Text 그리고
Position Camera , Look Around , Walk , Section Plane
도구가 없는 것을 확인 할 수 있습니다.
오른쪽의 대화상자를 클릭해보겠습니다.
순서대로 entity Info, Instructor, Components, Materials, Styles, Layers, Scenes, Shadows 가 존재 합니다.
하지만, 일반적인 SketchUp 프로그램을 생각하면 안됩니다. 웹 기반이기에 기능제약이 있습니다.
재질 설정만 확인 하여도 알 수 있듯이 기본 제공하고 있는 재질만 사용을 할 수 있으며 추가는 되지 않습니다.
기본 재질 외에 아래의 브라우저를 통해 지원되는 것이 전부 입니다.
상자를 만들어 보겠습니다.
작업을 시작하면 상단에 Save라는 붉은 글씨가 나타납니다.
현재는 이름이 없으니 저장을 해보겠습니다.
저장 버튼을 누르면 감추어 있는 아래의 사이드 메뉴가 나타납니다.
아래쪽에 이름을 넣어 보겠습니다.
111 이라고 저장이 됨을 확인 할 수 있으며 이름 왼쪽의 SketchUp 로고를 클릭하면 저장된 파일을 확인 할 수 있습니다.
확장 메뉴에는 사용자 정보
기본 제공되는 템플릿 (피트&인치 , 미터 , 미리미터 3가지를 지원)
Trimble Connect로 저장 할 수 있는 파일 관리창(모델을 추가 및 폴더를 추가 하여 관리 할 수 있습니다.)
지형을 가져올 수 있는 Add Location
마지막으로 단위 설정
웹 기반으로 구동되는 S/W들이 그러하듯이 My.SketchUp 또한 한계를 가지고 있습니다.
1. Trimble에서는 약 40Mb 크기의 모델 작업이 가능하다고 합니다.
2. Layout 및 Style Builder가 제공 되지 않습니다.
3. SketchUp 에서 지원 되는 Dynamic Components, Sandbox Tools 등 과 그 외의 추가 Ruby가 지원 되지 않습니다.
4. Materials, Styles 등 추가 편집이 불가합니다.
