제목 | SketchUp 2016 – Ruby 활용 Joint PushPull | ||
등록일 | 2016-06-21 | 조회수 | 2,646 |
SketchUp의 Ruby (Joint PushPull)
이번 강좌는 지난 강좌에 이어서 스케치업의 플러그인을 소개하겠습니다.
Joint PushPull은 기본 도구인 PushPull의 진화된 플러그인으로 다양하게 면을 밀고 당길 수 있습니다.
JointPushPull은 스케치업에서 기본 제공되는 도구인 PushPull과 유사하지만 평면상에서만 가능한 PushPull과는 다르게 곡면의 경우에도 사용이 가능하며 기본 PushPull 보다 다양한 작업을 할 수 있다는 것이 특징입니다.
설치 방법은 Round corner와 같으며 사이트 > 루비소개 > 기타 > Joint PushPull 다운로드합니다.
연습을 위해 적당한 형태의 모델을 만들어 보겠습니다. 다음과 같이 아치형의 도형을 만들어 줍니다.
기본 도구인 PushPull 도구로 곡면을 지정하면 아래와 같이 명령이 적용되지 않는 아이콘이 표시됩니다.
이번에는 JointPushpull을 사용해 보겠습니다.
“J”가 표시된 도구를 클릭하고 그림과 같이 면을 선택하고 클릭 후 드레그 하면 밀고 당기기 할 수 있다는 메시지를 표시합니다.
면을 클릭하고 드레그 하면 아래와 같은 형태로 작성이 됨을 확인 할 수 있습니다.
여기서 표시되는 옵션은 아래와 같습니다.
Borders 옵션
아래 그림에서 왼쪽부터 C,G,N 방식으로 표시되는 옵션입니다.
Finishing 옵션은
이와 같이 PUSH-PULL 로 선택합니다.
R(Round) 도구 인 은 Pushpull 을 진행하면서 모서리를 Rounding 해서 사용할 수 있습니다.
다음은 Vactor 도구 입니다. 선택한 면은 수직으로 Pushpull 할 수 있습니다.
도구를 설명하기에 앞서 다음과 같은 모델을 만들어 놓습니다.
아래와 같이 기울어진 면을 포함하여 한 방향으로 돌출을 시켜보겠습니다.
일반적인 pushpull 도구를 이용하면 아래와 같이 만들어 집니다. 면의 수직으로 말이죠.
각각의 분할된 면이 각각 돌출됩니다.
도구를 이용하여 단방향으로 서로 다른 면을 돌출을 해보겠습니다.
V(vactor) 표시되어 있는 도구를 선택하고 아래와 같이 두 면을 각각 선택합니다.
둘출을 하면 아래와 같이 표시가 됩니다.
여기서 축방향을 선택합니다.
X 표시를 선택하면 축이 고정되고 아래와 같이 단 방향으로 두개의 면이 동시에 돌출이 되는 것을 확인 할 수 있습니다.
다시 아래와 같이 위의 3개 면을 선택 하고 Z축 방향으로 지정하고 돌출을 해보시기 바랍니다.
N(Normal) 도구입니다.
Normal Pushpull 은 곡면에 나누어진 면 전체를 수직으로 돌출을 할 수 있습니다.
위와 같이 원통의 옆면을 선택하여 돌출을 하면 아래와 같이 표시가 됩니다.
원의 기본 선의 수가 24개 이므로 돌출이 된 면도 24개 입니다.
여기에서 기울기 값을 변경할 수 있습니다.
Tapering 인데요.
기본 값은 1로 값의 변경은 아래와 같습니다.
0.5로 값을 낮춘 상태
1.5로 값을 높인 상태
도는 벡터의 방향을(축을 변경하여) 아래와 같은 결과를 얻을 수 있습니다
상기는 X 축을 선택하여 나온 결과
Extrude Pushpull 도구 은 곡면상에 스케치된 면을 돌출할 수 있습니다.
위와 같이 원통에 원이 스케치가 되어 돌출을 할 수 있습니다.
면에 스케치할 수 있는 루비가 별도로 있어 이부분은 차후에 다시 설명을 해보겠습니다.
마지막으로 Follow Pushpull 도구 입니다.
Follow pushpull의 기본 개념은 다음과 같습니다.
상단이 잘려진 원추 모양을 만들어 보겠습니다. 위의 면을 선택하고 scale 도구로 줄입니다.
비례를 맞추기 위해 Ctrl과 shift 키를 사용해야 합니다.
Follow Pushpull 도구로 위의 면을 선택하여 돌출을 합니다. 위와 같이 기울기를 유지하며 돌출되는 것을 확인할 수 있습니다.
여기에서 옵션을 켜보겠습니다. 이 옵션은 돌출되는(연장되는) 부분을 별도의 객체로 생성을 합니다.
