제목 | 카카오톡 캐릭터(TUBE) 모델링과 stl 파일 변환 | ||
등록일 | 2015-08-04 | 조회수 | 2,848 |
1. Layer 관리자에서 Add Layer 버튼을 클릭하여 아래의 레이어를 생성하고 색상을 설정합니다.
- .Image (임의 색상)
- black (H:0, S:0, B:0)
- white (H:0, S:0, B:100)
- yellow (H:60, S:100, B:100)
2. .Image 레이어를 현재 레이어로 설정한 다음 Color by layer를 활성화합니다.
이 때 스타일 설정은 Shaded 또는 Shaded
with Textures로 설정합니다.
3. 메인 메뉴바에서 File -> Import를 선택합니다.
4. Import 창에서 TUBE 이미지를 선택하여 불러옵니다.
이때, 옵션은 Use as Image로 설정하고
파일 형식을 JPEG Image로 선택하여 불러옵니다.
5. Top 뷰에서 원점을 클릭하여 이미지를 배치합니다. (스케일은 상관없이 배치합니다.)
6. Styles 툴바에서 X-Ray 모드를 활성화합니다.
7. Layer 관리자에서 black 레이어를 현재 레이어로 설정하고 Arc 도구를 이용하여
상단부의 외곽선을 그립니다.
8. 생성된 상단부의 면과 선을
모두 선택하고 white 레이어로 지정 후 Group으로
설정합니다.
(Group 또한 white 레이어에 속하도록 레이어 툴바에서 설정합니다.)
9. Layer 관리자에서 yellow 레이어를 현재 레이어로 설정하고 Arc 도구를 이용하여 하단부의 외곽선을 그립니다. 그리고 코는 Circle 도구로 그린 다음 구명이 생기도록 면을 삭제합니다. (작업이 불편할 경우 white 레이어를 off 합니다.)
10. 생성된 하단부의 면과 선을
모두 선택하여 Group으로 설정합니다.
(Group 또한 yellow 레이어에 속하도록 레이어 툴바에서 설정합니다.)
11. 입과 목 부분을 white 레이어에서 작성한 다음 Group으로 설정합니다.
12. 현재까지 완성한 모델은 다음과 같습니다.
13. Layer 관리자에서 black 레이어를 현재 레이어로 설정하고 Arc, Offset, Move 도구 등을 이용하여 눈과 눈썹을 그린 다음 Group으로 설정합니다.
14. 상단부 그룹을 더블클릭하여 편집상태로 만들고 Offset도구로 외곽선을 만듭니다.
15. Offset 후 좌우측의 중첩되는 선을 정리합니다.
16. Offset으로 분할된 외곽면을 선택하고 Group으로 지정한 다음 Ctrl+X로 잘라내기 하고 그룹 편집상태에서 빠져나옵니다.
17. 메인 메뉴바에서 Edit -> Paste In Place를 선택하여 잘랐던 Group을 제자리에 붙여넣습니다.
18. 레이어 툴바를 이용하여 붙여넣은 객체와 그룹을 모두 black 레이어에 속하도록 설정합니다.
19. 같은 방법으로 하단부와 이빨을 그리고 black 레이어에 속한 객체와 그룹으로 설정합니다.
20. Circle 도구로 연결고리 부분을 그리고 외곽면과 같은 그룹이 되도록 병합합니다.
21. Tape Measure 도구를 선택하고 Ctrl 키를 1회 눌러줍니다.
22. TUBE의 상/하단 부분을 차례대로 클릭한 다음 35mm를 입력하여 스케일을 조절합니다.
23. Zoom Extents 도구를 클릭하여 축소된 객체를 화면 가득 표시합니다.
24. 아래의 그림을 참조하여 Z축의 양의 방향으로 Push/Pull 도구로 돌출시킵니다.
25. 메인 메뉴바에서 File -> Export STL을 선택합니다.
26. 아래 그림과 같이 설정하고 Export 버튼을 눌러 stl 파일로 저장하여 3D Printer에서 출력합니다. (Export selected geometry only 옵션은 화면상에서 선택한 객체만 내보냄으로 주의해야 합니다.
물방개15-10-02 1
잘보았습니다
